[O1] Wymiana końcówek wtrysków ALH na ASV
  • woliper
    • 37
    SKF, Rouville, Luk-INA, FAG, FEBI - ta niby światowa czołówka kupuje łożyska w tej samej fabryce.
    W zależności od seri najczęściej na oznaczeniu łozyska jest Ina Slovakia, czyli w pudełkach jest to samo.
    Prawdopodobnie wszyscy kupują łożyska w chinach.
    Może warto poszukać japońskiego producenta np. KOYO?
  • lunio666
    • 78
    Szukałem wtrysków ASV do kupienia na allegro ale nieznalazłem zamiast tego znalazłem końcówki do wtrysków ASV.
    Dział Motoryzacja na Allegro. Twoje auto zawsze sprawne! Kliknij i przenieś się w świat samochodów, motocykli, ciężarówek, autobusów i samochodów dostawczych z częściami i akcesoriami do nich.
    Zastanawia mnie czy to będzie to samo jak bym wymienił wtryski na ASV czyli czy będe miał 110KM jak wymienie końcówki na takie. Z tego co wiem wtryski ALH mają takie sama ciśnienie tylko różnią sie końcówkami. Drugie pytanie czy wymiana jest to bardzo skomplikowana.
    • neck99
      • 1326
      tak bedzie to samo .. Ale wymiana to nie takie hp siup .. Trzeba potem sprawdzic czy nie leją itp. Wojtek Aligator MT Katowice takie zabiegi wykonuje .. Z sprawdzeniem itp. Wal do niego ! Zrobi ci fachowo .. Bo jak zle zrobisz to moze ci lac i przy dłuższym takim laniu mozesz stracić tłoczka
      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
      • koja86
        • 3178
        lunio666, dokładnie trzeba sprawdzić ciśnienie wtrysku i ewentualnie podregulować aby działały w tym samym zakresie
        Kupisz całe wtryski to masz ten problem z głowy ale są droższe
        Takie zwykłe Ambiente
        • lunio666
          • 78
          Problem w tym ze mieszkam na Majorce i niewiem kiedy bede w polsce w dodatku samochode. czyli trzeba szukać całych wtrysków tylko niewiem gdzie. moze macie jakieś zródło gdzie można tanio kupić.
          • koja86
            • 3178
            lunio666, na Majorce niestety nie wiemy gdzie kupić :szeroki_usmiech
              No tak, ale komplet wtryskow to lekko liczac 600-700zl, a tu mamy za 200zl to samo, bo reszta malo kiedy siada.
              Moze ktos sie bedzie zawiedziony, ze dradzam sekrety, ale opis ktory wrzucam jest dostepny on-line, chociaz nie dokladnie do tego samego o czym my mówimy, być może komuś pomoże.
              • lunio666
                • 78
                Wielkie dzięki za link do opisu tylko szkoda ze jest po angielsku. ogólnie znam angielski ale nie aż tak żeby wszysko zrozumieć. może byś mi wytłumaczył oco chodzi w skladaniu wtrysków.
                [ Dodano: Nie 06 Maj, 07 13:27 ]
                Moge dodać że wydatek 200Euro na całe wtryski to dlamnie niejest duży wydatek ale jak bym wydał 50Euro to napewno bym sie bardziej cieszył. oczywiście plus wysyłka.
                • koja86
                  • 3178
                  Maicroft, takie rozłożenie tych wtrysków i złożenie nie zawsze jest oki należy bezwzględnie sprawdzić jeszcze czy nie leją i jakie ciśnienie mają wiem z doświadczenia dieslowskiego że bywa z tym różnie .kolega lunio666, nie sprawdzi ciśnienia i czy nie leją bo nie ma jak tego sprawdzić musi i tak podjechać do kogoś aby mu to sprawdzili i ewentualnie podregulowali
                    Nie przekladalem, tak wiec nie mam wiedzy praktycznej w tej dziedzinie. Z rozrzadem tez jest tak, ze niby nie da sie w domu, a jednak wiele osob tak ma i jezdzi
                    • marekzu
                      • 1412
                      • Superb II combi (3V5)
                      juz na samym poczatku tego opisu mamy tekst o sprawdzenie takich wtryskow po wymianie koncowek - rozrzad sie da w domu zrobic - ustawic wtryskiwacz bez sprzetu juz nie
                      • lunio666
                        • 78
                        Wiec raczej nie jest możliwa wymiana końcówek w warunkach domowych bez specialnego sprzętu.
                        Dziękuje wszystkim za pomoc w tym temacie.
                        Zapraszam wszystkich na Majorke naprawde piękne widoki tu są !! :szeroki_usmiech
                        • neck99
                          • 1326
                          JADE .. Oczywiście sponorujesz wyjazd klubowiczów i masz nocleg ?? to tylko mow gdzie i jestem u Ciebie w poniedziałek
                          • Masmo
                            • 1145
                            Re: Wymiana końcówek wtrysków ALH na ASV
                            Zamieszczone przez lunio666
                            Nie będziesz miał 110 KM. Konieczna jest korekta programu na mój gust (pompa musi dać więcej).
                            A dołącze się z pytaniem: czy do wtrysków AHF-a można wmontować końcówki ASV? I czy ma sens wymiana we wtryskach z przebiegiem 180 kkm tylko końcówek?
                            • Czader
                              • 145
                              tez sie zainteresowałem ta wymiana i jestem w trakcie dowiadywania sie ile kosztuje przekładka końcówek w BOSCHu - dam znać jak sie dowiem. jeżeli chodzi o moc to sama wymiana wtrysków daje ok. 10 KM - to nie moje zdanie ale mądrzejszych ode mnie. Dolozenie do tego programu daje nie 110KM ale tyle ile wychodzi w 110KM silnikach czyli 130-140 KM pod warunkiem ze masz ALH ( turbina z VTG). Oczywiscie mozna taniej wgrac serie 110KM i bedzie tyle co w 110KM . Do AHF nie bardzo pasuja te koncowki bo tam jest nizsze cisnienie otwarcia niz w ALH/ASV. Ale dokladnie nie wiem ....
                              Czader
                              OCTA COMBI 2003 ALH
                              • marekzu
                                • 1412
                                Zamieszczone przez Masmo
                                praktycznie zuzywaja sie tylko koncowki wiec sens zawsze jest - nizsza cena niz calych wtryskow
                                • lunio666
                                  • 78
                                  Witam ponownie
                                  Czytałem że w silnikach ALH jak wymienisz wtryski z ASV to będziesz miał tyle samo co silnik ASV z tego zwględu że te silniki są identyczne tylko roźnią się końcówkami wtrysków.
                                  Ja zamierzam wymienić wtryski z ASV i zrobić chip-tuning ale to jak będe w polsce
                                  • koja86
                                    • 3178
                                    marekzu, masz rację ale należy to potem sprawdzić na stole
